Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
370
Letzte 7 Tage:
2.020
Letzte 30 Tage:
8.000
Insgesamt:
512.437
Kommentare: 23
2 Kommentare zu Schritten, 21 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 68
68 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die Reparatur der AirPods war schon immer schwierig, nicht nur für Reparatur-Shops, sondern auch für Apple selbst. Die Händler-Verträge mit Apple verlangen nun die AirPods komplett gegen neue auszutauschen, wenn alle vordefinierten Kriterien von Apple erfüllt sind. Aus Sicht der Benutzererfahrung kann dieses Vorgehen die Kundenzufriedenheit sicherstellen, allerdings zeigt es auch die Schwierigkeit einer Reparatur. Heute zeigt unsere Reparaturanleitung das Tauschen der Batterie der AirPods 1.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. AirPods Akku tauschen, AirPods Akku tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPods Akku tauschen, AirPods Akku tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die AirPods 1 und 2 haben zylindrische Akkus, die direkt in das Gehäuse eingesteckt werden. Du musst eine Heißluftpistole mit Spiralwinde verwenden, um die Metallkappe zu erhitzen und den Akku zu entfernen.
      • Bitte beachte, dass eine gerade Spitze nicht verwendet werden kann, da sie zu konzentriert ist und das Gehäuse leicht beschädigen kann.
      • Stelle die Temperatur der Heißluftpistole auf 100℃ und den Luftstrom auf 7. Schalte auf Spiralwinde.
      • Platziere die AirPods 20 mm um die Heißluftpistole und erhitze die Metallkappe für 3 Minuten. Während des Erhitzungsvorgangs musst du die AirPods ständig umdrehen, um sie gleichmäßig zu erhitzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AirPods Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe die Metallkappe an der Seite mit dem L an. Auf der Rückseite der L-Seite befindet sich ein Flexkabel. Bitte beschädige das Flexkabel beim Aufhebeln nicht.
      • Entferne den Klebstoff mit einer Pinzette. Wir müssen die AirPods während des Entfernens des Klebers ständig erhitzen.
      Frag FixBot
    3. AirPods Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Achte beim Öffnen der Metallkappe auf das schwarze Flexkabel. Bringe die AirPods an der Halterung an und entferne den Kleber mit einer Pinzette weiter. Um die Batterie herauszunehmen, muss der Kleber vollständig entfernt werden.
      • Eine kleine Menge Alkohol kann verwendet werden, um das Entfernen des Klebers zu erleichtern.
      Frag FixBot
    4. AirPods Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 AirPods Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Isoliere nach dem Entfernen des Klebers das Gehäuse mit Aluminiumfolie.
      • Stelle die Temperatur des Lötkolbens auf 365℃ ein und trage etwas Flussmittelpaste auf das Lötpad auf.
      Frag FixBot
    5. AirPods Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Erhitze die Kathode der Batterie mit einem Lötkolben und hebe diese gleichzeitig heraus. Bitte berühre beim Erhitzen nicht die Aluminiumfolie, um das Kunststoffgehäuse nicht zu beschädigen. Da sich die Anode der Batterie auf der anderen Seite der Kathode des Flexkabels befindet, müssen wir das Flexkabel aufhebeln.
      • Trage weiterhin eine kleine Menge Flussmittelpaste auf. Um die Anode der Batterie vom Flexkabel zu trennen, erhitze diese mit dem Lötkolben.
      • Entferne die Anodenplatte der Batterie mit einer Schneidzange.
      Frag FixBot
    6. AirPods Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 AirPods Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Dann nehmen wir die Batterie mit der modifizierten Pinzette heraus. Löse die AirPods aus der Halterung. Erhitze die Unterseite der AirPods gleichmäßig für 3-5 Minuten mit der Heißluftpistole bei 100℃.
      • Fasse die beiden Löcher der Batterie-Anode mit der Pinzette und entferne die Batterie.
      Frag FixBot
    7. AirPods Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 AirPods Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den überschüssigen Klebstoff. Um die Montage zu erleichtern, entferne den Kleber um die Metallkappe herum vollständig.
      • Trage mit einem Lötkolben Zinn auf die Anode der Batterie auf.
      Frag FixBot
    8. AirPods Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze die neue Batterie in den AirPod.
      • Stelle sicher, dass die Anode der Batterie korrekt zu dem Anode-Lötpad des Flexkabels ausgerichtet ist.
      • Befestige die AirPods an der Halterung und isoliere sie mit Aluminiumfolie. Erhitze den Lötkolben, um die Batterie-Anode an das Flexkabel zu löten.
      Frag FixBot
    9. AirPods Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke nach dem Löten das Flexkabel nach unten. Richte die Batterie-Anode aus und erhitze sie mit dem Lötkolben, um diese festzulöten.
      • Dann legen wir die AirPods zum Testen in die Ladehülle. Die AirPods können geladen werden.
      • Trage den B7000-Kleber auf die Unterseite der AirPods auf.
      Frag FixBot
    10. AirPods Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schließe die Metallkappe und befestige sie mit Klebeband. Nach etwa 1 Stunde ist der Kleber ausgehärtet und das Klebeband kann abgezogen werden.
      • Lege die AirPods zum Testen in die Ladehülle. Die AirPods können mit dem Handy gekoppelt werden und Musik kann abgespielt werden.
      • Nimm die AirPods ab und die Musik hört auf. Die Batterie wurde erfolgreich ausgetauscht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Batterie der AirPods zu ersetzen, verwende eine Heißluftpistole mit spiralförmiger Windung, um die Metallkappe zu erhitzen. Hebe die Metallkappe von der Seite mit dem Buchstaben L an, nachdem du sie etwa drei Minuten lang erhitzt hast. Entferne dann den Klebstoff und achte darauf, das flexible Kabel nicht zu beschädigen. Nach dem Entfernen des Klebers schütze das Kunststoffgehäuse mit Aluminiumfolie und trenne die Kathode und Anode der Batterie vom Flexkabel. Um die Batterie zu entfernen, erwärme die Unterseite der AirPods weiter und nimm die Batterie mit einer umfunktionierten Pinzette heraus. Schließlich setzen wir die neue Batterie ein, löten die Kathode und Anode der Batterie und fixieren sie mit Klebstoff.
68 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
REWA
19.754 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
Where do you buy the batteries?
Joseph Jarboe - Antwort Teilen
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - Antwort Teilen
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ - Antwort Teilen
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 370
Letzte 7 Tage: 2,020
Letzte 30 Tage: 8,000
Insgesamt: 512,437
