Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. AirPods Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Dies ist der erste Teil des Austauschvorgangs des Akkus bei den beschädigten AirPods, hauptsächlich, um die inneren strukturellen Details aus der Nähe zu sehen und um sich so auf die vollständige Demontage weiter unten vorzubereiten.
  2. AirPods Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt entfernst du die Ladekontakte von der Unterseite des Akkus.
  3. AirPods Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre unten fort.
  4. AirPods Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In diesem Teil wird versucht, den Akku nach dem Erwärmen zu entfernen.
  5. AirPods Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Es ist zu erkennen, dass beim ersten Versuch, den Akku auszubauen, die Komponenten der Signalantenne herausgezogen wurden, was zu einer Beschädigung der Antennenkomponenten führte.
  6. AirPods Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier sieht man, dass der Minuspol des Akkus von oben nach unten mit der Ladung verbunden ist, die Innenseite des Antennenteils ist mit dem Akku verklebt.
  7. AirPods Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nahaufnahme der Originalteile der AirPods nach dem Ausbau des Akkus. Dient als Referenz für den kompletten Ausbau der Unterseite.
  8. AirPods Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Okay, lass uns mit dem eigentlichen Ausbau und Austausch des Airpod Akkus beginnen. Benutze nach dem Erhitzen ein Skalpell, um die untere Lade-und Mikrofoneinheit zu öffnen.
  9. AirPods Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nachdem du die Abdeckung am Boden geöffnet hast, achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen. Gehe beim Öffnen vorsichtig vor und lege die Komponente dann in das Lösemittel.
  10. AirPods Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • In der Zwischenzeit wurde das Feuerzeugbenzin vorbereitet um den nächsten Schaumstoff aufzulösen. Reinige anschließend das Innere vom Kleber.
  11. AirPods Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Bereite die Werkzeuge zum Löten und Zerlegen vor. Fixiere die Airpods. Gib etwas Lötzinn zur besseren Wärmeleitung an die Lötstellen, damit sich die unteren Kabel leichter entfernen lassen.
  12. AirPods Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Diese Bilder sind Nahaufnahmen nach dem Entfernen des negativen Akkupols.
  13. AirPods Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wechsle die Richtung und kippe das untere Kabel. Löte am positiven Akkupol.
  14. AirPods Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Nahaufnahmen der Pluspol Elektrode des Akkus
  15. AirPods Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Gib ein paar Tropfen mit der Spitze hinein. Warte bis sich der Schaumstoff löst.
  16. AirPods Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ruckle die Antenne außen am Akku mit einer Pinzette hin und her, gib etwas Lösungsmittel dazu. Setze ein dünnes Stück Kunststoff mitten am Akku und der Antenne ein und bewege es auf und ab, bis sich die beiden lösen.
  17. AirPods Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Erwärme zum Schluss den oberen Teil des Außengehäuses mit einem Heißluftgebläse, damit die Füllung innendrin weich wird. Gib anschließend etwas Lösungsmittel hinein. Ziehe dann den Akku mit einem Haken und einer Zange heraus.
  18. AirPods Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Endlich ist der Akku draußen, du kannst erkennen, wie die Ladeanschlüsse und Mikrofone und Antennen von unten aussehen.
  19. AirPods Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Der Akku kann nun ausgewechselt werden. Schneide ein Klebeband passend für die Rückseite des Akkus zu.
  20. AirPods Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Papierstreifen zwischen das Akkukabel und Antennenkabel. So gleitet der Akku leichter hinein.
  21. AirPods Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku hinein und löte die positive Elektrode an. Löte schnell, damit der Akku nicht beschädigt wird.
  22. AirPods Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löte die negative Elektrode an. Befestige sie mit einem geeigneten Kleber, z.B. B-7000 oder noch besser, Epoxidharz.
  23. AirPods Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 AirPods Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Klebe die Airpods zu, spanne sie dazu in ein Zwinge ein. Warte bis der Kleber fest ist, eventuell hilft auch etwas Wärme.
  24. AirPods Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Teste die Airpods: funktioniert das Laden, hörst du den Ton, funktioniert Bluetooth, die Lautstärke und hält der neue Akku wenigstens drei Stunden lang?
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
deng lei
3.233 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Leandro Rojas - Antwort
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair.  If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
Sk Ezaz - Antwort
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Josemaria Puerta - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 219
Letzte 30 Tage: 890
Insgesamt: 59,740
