Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen
Was du brauchst
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kopfhörer zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kopfhörer zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Vor Reparaturbeginn:
      • Entferne alle Kabel und Zubehör.
      • Damit der Kopfhörer stabiler liegt und nicht zerkratzt wird, solltest du ihn auf ein sauberes weiches Tuch legen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linkes Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linkes Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Ohrpolster sind mit Magneten befestigt.
      • Hebe das linke Ohrpolster (markiert mit L) gerade nach oben und entferne es.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die linke Ohrmuschel muss nicht unbedingt entfernt werden, es erleichtert aber die Reparatur. Du kannst sie auch dranlassen und entfernen, wenn nötig.
      • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit, oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung an der Oberkante der linken Ohrmuschel ein (markiert mit L).
      • Drücke das Werkzeug hinein und ziehe den Anschluss des Kopfbügels aus seinem Sockel heraus.
      • Der Anschluss des Kopfbügels sollte leicht herausgleiten. Wenn es schwer geht, dann setze das Werkzeug nochmal neu an und versuche es erneut. Eventuell muss das Werkzeug leicht schräg stehen.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel ablegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege die linke Ohrmuschel auf ein sauberes und weiches Tuch ab, damit sie während der Reparatur stabil liegt und keine Kratzer erhält.
      Frag FixBot
    2. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Gehäuseschrauben in die "Offen"-Stellung drehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Gehäuseschrauben in die "Offen"-Stellung drehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe diese Schrauben langsam und vorsichtig etwa 1/4 Umdrehung, halte an, wenn du Widerstand spürst. Wenn du zu weit drehst, kann der Schließmechanismus kaputt gehen.
      • Nimm einen P5 Pentalobe Schraubendreher und drehe (nicht entferne) die vier Gehäuseschrauben in die "Offen"-Position:
      • Drehe die obere linke und die untere rechte Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
      • Drehe die obere rechte und die untere linke Schraube im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    3. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kleber am Lautsprechergehäuse aufweichen: Schritt 6, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kleber am Lautsprechergehäuse aufweichen: Schritt 6, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kleber am Lautsprechergehäuse aufweichen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iOpener
      $14.95
      • Das Gehäuse ist rund um den Rand herum mit Kleber an der Ohrmuschel befestigt. In diesem Schritt werden einige Methoden gezeigt, um den Kleber aufzuweichen, damit das Gehäuse abgelöst werden kann. Wenn eine Methode nicht funktioniert, versuche eine andere.
      • Option 1: Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in in den rund um den Gehäusrand verlaufenden Spalt. Lasse den Alkohol eine Minute lang wirken.
      • Option 2: Erwärme das Lautsprechergehäuse mit einem iOpener oder Haartrockner. Konzentriere die Wärme auf den Rand und lasse sie nur kurz auf eine Stelle einwirken.
      • Erwärme das Lautsprechergehäuse nicht in der Mitte, du könntest sonst das empfindliche Gewebe an den Ausschnitten für den Lautsprecher oder sogar den Lautsprecher selbst beschädigen.
      • Genauere Hinweise zum Umgang mit einem Haartrockner findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    4. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse hochhebeln: Schritt 7, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse hochhebeln: Schritt 7, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse hochhebeln: Schritt 7, Bild 3 von 3
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • Der Spalt zwischen dem Lautsprechergehäuse und der Ohrmuschel ist extrem schmal. Du benötigst ein dünnes Werkzeug, z.B. ein Öffnungswerkzeug aus Metall, den iSesamo oder iFlex um das Gehäuse hochzuhebeln.
      • Fasse das Metallwerkzeug nicht an den Kanten an, sie sind sehr scharf und können verletzen. Du kannst dich mit Handschuhen schützen.
      • Setze die flache Seite des Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der rechten Seite des Lautsprechergehäuses und dem Rand der Ohrmuschel (gegenüber der L-Markierung).
      • Heble das Lautsprechergehäuse so weit nach oben, bis du es mit den Fingern greifen kannst. Drücke gleichmäßig hoch, um den Kleber allmählich zu lösen.
      • Wenn das Gehäuse nicht nach oben kommt, wiederhole den vorherigen Schritt und versuche es nochmals. Wende keine Gewalt an, um das Gehäuse zu lösen, es könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne das Lautsprechergehäuse noch nicht ganz, es ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel mit der Ohrmuschel verbunden.
      • Hebe das Lautsprechergehäuse aus der Ohrmuschel heraus, um den restlichen Kleber zu lösen.
      • Klappe das Gehäuse über die Seite der Ohrmuschel und stütze es so auf, dass du an das Kabel herankommst.
      Frag FixBot
    6. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Abdeckung am Kabel des Lautsprechergehäuses entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Abdeckung am Kabel des Lautsprechergehäuses entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Lasse keine der Schrauben auf die Membran der Lautsprecherkapsel fallen, sie könnte beschädigt werden. Die Schrauben werden vom Lautsprechermagnet zur Mitte der Lautsprecherkapsel hin gezogen.
      • Entferne die vier Befestigungsschrauben der Kabelabdeckung:
      • Eine 7,5 mm langeTorx Plus 3IP Schraube
      • Drei 1,7 mm lange Torx Plus 1IP Schrauben
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    7. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette leicht an und schiebe sie zur Mitte der Ohrmuschel hin. Entferne die Abdeckung dann mit der Pinzette.
      Frag FixBot
    8. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Lautsprechergehäuses mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    9. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das Lautsprechergehäuse.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel losschrauben: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte die Schrauben beim Herausdrehen mit einer Pinzette fest. Die Schrauben dürfen nicht auf auf die Membran fallen.
      • Entferne die drei Torx Plus 3IP Schrauben an der Lautsprecherkapsel:
      • Zwei 6,0 mm lange Schrauben
      • Eine 6,0 mm lange Schraube, die etwas dicker als die beiden anderen ist
      • Entferne die 5,1 mm lange Abstandsschraube mit einer der beiden folgenden Methoden:
      • Drücke fest nach unten damit die Schraube nicht beschädigt wird.
      • Option 1: Stecke einen kleinen Flachschraubendreher in eine der vier Kerben am Kopf und drehe die Schraube langsam heraus.
      • Option 2: Nimm einen Torq-Set 6 Schraubendreher und entferne die Schraube. Drücke fest und gleichmäßig nach unten, damit die Schraube nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    2. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die rechte Kante der Lautsprecherkapsel hoch und entferne die Kapsel. Achte darauf, dass du die Membran nicht berührst.
      • Lege die Lautsprecherkapsel so ab, dass sie keine kleinen Metallteile anziehen kann.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Steckerabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Befestigungsschrauben am Stecker der Bluetooth Platine:
      • Eine 7,5 mm Torx Plus 3IP Schraube
      • Eine 1,7 mm Torx Plus 1IP Schraube
      Frag FixBot
    2. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette etwas nach oben, schiebe sie zur Mitte der Ohrmuschel hin und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth Platine abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth Platine abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker unter der eben entfernten Abdeckung mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am anderen Ende der Platine mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Schiebe eine der beiden Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter das Metallende des Koaxialsteckes (neben dem aus dem vorigen Schritt), hebe ihn gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hole das kupferne Kabel am Gelenk (im Kunststoffmantel) behutsam mit der Spudgerspitze aus seinem Clip heraus.
      Frag FixBot
    7. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx Plus 1IP Schraubendreher und entferne die 3,0 mm lange Befestigungsschraube der Bluetooth-Platine.
      Frag FixBot
    8. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine umlegen: Schritt 22, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine umlegen: Schritt 22, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine umlegen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne die Platine noch nicht ganz, sie ist noch mit einem Kabel verbunden.
      • Stecke einen Spudger mit der Spitze in das Schraubenloch der Platine nahe am Gelenk und ziehe die Platine zur Mitte der Ohrmuschel hin.
      • Lege die Platine mit den Fingern über die Seite, um an den letzten Stecker zu gelangen.
      Frag FixBot
    9. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Es ist knifflig, das Kabel zur Leistungsplatine abzutrennen, wahrscheinlich brauchst du einige Versuche. Ziehe nicht am Kabel, um den Stecker abzutrennen, es könnten Schäden entstehen.
      • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf beiden Seiten des Steckverbinders, so dass er allmählich herauskommt.
      Frag FixBot
    10. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bluetooth-Platine.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast die AirPods zerlegt! Die restlichen Schritte zeigen den Zusammenbau.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine anschließen: Schritt 26, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine anschließen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf beiden Seiten am Stecker des Kupferkabels, bis er komplett im Anschluss auf der Unterseite der Leistungsplatine drin steckt.
      • Fasse das Kabel nicht mit den Fingern, um es hineinzudrücken. Damit würdest du es ziemlich sicher beschädigen.
      • Wenn der Stecker korrekt ausgerichtet ist, gleitet er recht leicht hinein. Wenn das nicht der Fall ist, drehe den Stecker um und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    2. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine an ihren Platz schieben: Schritt 27, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine an ihren Platz schieben: Schritt 27, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine an ihren Platz schieben: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Bluetooth-Platine in ihre Vertiefung. Achte darauf, dass die Verbindungskabel nicht darunter eingeklemmt werden.
      • Beim Einsetzen der Platine musst du eventuell die Kabel mit einem Spudger aus dem Weg halten.
      Frag FixBot
    3. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine festschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine festschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine festschrauben: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Nimm den Torx Plus 1IP Schraubendreher und drehe die 3,0 mm lange Befestigungsschraube der Bluetooth-Platine wieder ein.
      • Achte darauf, dass die Schraube an der richtigen Stelle ist, so wie im Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    4. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Drücke das Kupferkabel am Gelenk mit einem Spudger vorsichtig in seinen Clip.
      • Wenn das nicht leicht geht, wende keine Gewalt an. Richte das Kabel neu aus und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    5. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Bluetooth-Platine wieder anschließen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Drücke den Druckstecker mit den Fingern nach unten und schließe ihn wieder an (gleich neben dem Gelenk).
      Frag FixBot
    6. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Halte den Koaxialstecker mit einer Pinzette über seinen Anschluss und drücke ihn mit einem Spudger behutsam nach unten, er sollte dann einrasten.
      • Achte darauf, dass das Kabel an der Innenkante des Schraubenpfostens entlang verläuft.
      • Wenn es nicht leicht geht, dann richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals. Wende keine Gewalt an, der Stecker könnte dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Drücke den Druckstecker gleich neben dem eben angeschlossenen mit dem Finger oder einem Spudger nach unten und schließe ihn wieder an.
      Frag FixBot
    8. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Lasche an der Steckerabdeckung in ihren Schlitz und lege die Abdeckung nach unten ab.
      Frag FixBot
    9. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden Schrauben an der Abdeckung der Bluetooth-Platine wieder ein:
      • Eine 7,5 mm lange Torx Plus 3IP Schraube
      • Eine 1,7 mm lange Torx Plus 1IP Schraube
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel einsetzen: Schritt 35, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel einsetzen: Schritt 35, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprecherkapsel einsetzen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Lege die Lautsprecherkapsel vorsichtig an ihren Platz. Achte darauf, dass die Seite mit den goldenen Anschlusskontakten genau auf die Gegenkontakte passt.
      Frag FixBot
    2. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Schrauben an der Lautsprecherkapsel eindrehen: Schritt 36, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Schrauben an der Lautsprecherkapsel eindrehen: Schritt 36, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Schrauben an der Lautsprecherkapsel eindrehen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Halte die Schrauben beim Eindrehen mit einer Pinzette fest. Die Schrauben dürfen nicht auf auf die Membran fallen.
      • Drehe die drei Torx Plus 3IP Schrauben an der Lautsprecherkapsel wieder ein:
      • Drehe die 5,1 mm lange Abstandsschraube mit einem kleinen Flachschraubendreher oder einem Torq-Set 6 Schraubendreher ein.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kleber am Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kleber am Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Kleber am Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Bevor du das Lautsprechergehäuse wieder einbaust, musst du erst den Zustand des Klebers überprüfen. Er befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses, am Metallrand der Ohrmuschel oder an beiden.
      • Entferne alle übereinanderliegende Schichten von Kleber mit einer Pinzette oder einer Schere. Sie verhindern, dass das Gehäuse perfekt flach aufliegt.
      • Versuche sowenig wie möglich vom Kleber zu entfernen. Wenn der Kleber überall gut aussieht, überspringe diesen Schritt.
      • Bringe an den eben bearbeiteten Stellen dünnes doppelseitiges Klebeband an. Benutze kurze Stücke, damit der Kleber den Kurven gut folgen kann.
      • Entferne noch nicht die obenliegende Schutzfolie, im Moment soll der Kleber noch nicht offen liegen.
      • Achte darauf, dass keine Schichten doppelt liegen. (Wenn also auf dem Gehäuse schon Kleber ist, darfst du keinen Kleber an der Ohrmuschel anbringen und umgekehrt).
      Frag FixBot
    2. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse anschließen: Schritt 38, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse anschließen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Halte das Lautsprechergehäuse hoch und drücke seinen Druckstecker nach unten, um ihn wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    3. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Steckerabdeckung einbauen: Schritt 39, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Steckerabdeckung einbauen: Schritt 39, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Steckerabdeckung einbauen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Lasche an der Abdeckung am Stecker des Gehäusekabels in seinen Schlitz und lege die Abdeckung an ihren Platz.
      • Achte darauf, dass die Abdeckung das Kabel nicht bedeckt. Es könnte sonst beim Eindrehen der Schraube beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Befestigungsschrauben der Kabelabdeckung wieder ein:
      Frag FixBot
    5. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse einkleben: Schritt 41, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse einkleben: Schritt 41, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Lautsprechergehäuse einkleben: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Wenn du Ersatzklebestreifen angebracht hast, ziehe jetzt die Schutzfolien ab.
      • Klappe das Lautsprechergehäuse in die Ohrmuschel ein und drücke den Rand rundum gut fest.
      • Drücke nicht in der Mitte des Gehäuses, sonst könnten der Lautsprechergrill und/oder der Lautsprecher darunter beschädigt werden.
      Frag FixBot
    6. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Gehäuseschrauben in Schließstellung bringen: Schritt 42, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Gehäuseschrauben in Schließstellung bringen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P5 Pentalobe Schraubendreher und drehe die vier Gehäuseschrauben in die Schließstellung:
      • Drehe die obere linke und die untere rechte Schraube im Uhrzeigersinn.
      • Drehe die obere rechte und die untere linke Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel einbauen: Schritt 43, Bild 1 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel einbauen: Schritt 43, Bild 2 von 3 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linke Ohrmuschel einbauen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Der Kopfbügel und die Ohrmuschel müssen beim Einbau in Schließstellung sein (so wie zur Aufbewahrung).
      • Halte die Ohrmuschel mit einer Hand gut fest und drücke den Anschluss des Kopfbügels leicht drehend in seinen Schlitz hinein. Er sollte dann einrasten.
      • Der Anschluss muss leicht hineingleiten. Wenn das nicht der Fall ist, dann kontrolliere, ob du die Ohrmuschel an der richtigen Seite einbaust.
      Frag FixBot
    1. AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linkes Ohrpolster einsetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 AirPods Max Bluetooth-Platine tauschen, Linkes Ohrpolster einsetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Setze das linke Ohrpolster in die Ohrmuschel ein, es sollte einschnappen.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur Reparatur!
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.462 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 531
Insgesamt: 2,471
