Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das linke Lautsprechergehäuse (der Lautsprechergrill) in der linken Ohrmuschel des AirPods Max ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und Zubehör.
Damit der Kopfhörer stabiler liegt und nicht zerkratzt wird, solltest du ihn auf ein sauberes weiches Tuch legen.
Hebe das linke Ohrpolster (markiert mit L) gerade nach oben und entferne es.
Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit, oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung an der Oberkante der linken Ohrmuschel ein (markiert mit L).
Drücke das Werkzeug hinein und ziehe den Anschluss des Kopfbügels aus seinem Sockel heraus.
Lege die linke Ohrmuschel auf ein sauberes und weiches Tuch ab, damit sie während der Reparatur stabil liegt und keine Kratzer erhält.
Nimm einen P5 Pentalobe Schraubendreher und drehe (nicht entferne) die vier Gehäuseschrauben in die "Offen"-Position:
Drehe die obere linke und die untere rechte Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
Drehe die obere rechte und die untere linke Schraube im Uhrzeigersinn.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$14.95
Option 1: Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in in den rund um den Gehäusrand verlaufenden Spalt. Lasse den Alkohol eine Minute lang wirken.
Option 2: Erwärme das Lautsprechergehäuse mit einem iOpener oder Haartrockner. Konzentriere die Wärme auf den Rand und lasse sie nur kurz auf eine Stelle einwirken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSesamo Opening Tool$10.99
Setze die flache Seite des Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der rechten Seite des Lautsprechergehäuses und dem Rand der Ohrmuschel (gegenüber der L-Markierung).
Heble das Lautsprechergehäuse so weit nach oben, bis du es mit den Fingern greifen kannst. Drücke gleichmäßig hoch, um den Kleber allmählich zu lösen.
Hebe das Lautsprechergehäuse aus der Ohrmuschel heraus, um den restlichen Kleber zu lösen.
Klappe das Gehäuse über die Seite der Ohrmuschel und stütze es so auf, dass du an das Kabel herankommst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier Befestigungsschrauben der Kabelabdeckung:
Eine 7,5 mm langeTorx Plus 3IP Schraube
Drei 1,7 mm lange Torx Plus 1IP Schrauben
Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette leicht an und schiebe sie zur Mitte der Ohrmuschel hin. Entferne die Abdeckung dann mit der Pinzette.
Heble den Druckstecker des Lautsprechergehäuses mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne alle übereinanderliegende Schichten von Kleber mit einer Pinzette oder einer Schere. Sie verhindern, dass das Gehäuse perfekt flach aufliegt.
Bringe an den eben bearbeiteten Stellen dünnes doppelseitiges Klebeband an. Benutze kurze Stücke, damit der Kleber den Kurven gut folgen kann.
Halte das Lautsprechergehäuse hoch und drücke seinen Druckstecker nach unten, um ihn wieder zu verbinden.
Schiebe die Lasche an der Abdeckung am Stecker des Gehäusekabels in seinen Schlitz und lege die Abdeckung an ihren Platz.
Drehe die vier Befestigungsschrauben der Kabelabdeckung wieder ein:
Eine 7,5 mm lange Torx Plus 3IP Schraube
Wenn du Ersatzklebestreifen angebracht hast, ziehe jetzt die Schutzfolien ab.
Klappe das Lautsprechergehäuse in die Ohrmuschel ein und drücke den Rand rundum gut fest.
Nimm einen P5 Pentalobe Schraubendreher und drehe die vier Gehäuseschrauben in die Schließstellung:
Drehe die obere linke und die untere rechte Schraube im Uhrzeigersinn.
Drehe die obere rechte und die untere linke Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
Halte die Ohrmuschel mit einer Hand gut fest und drücke den Anschluss des Kopfbügels leicht drehend in seinen Schlitz hinein. Er sollte dann einrasten.
Setze das linke Ohrpolster in die Ohrmuschel ein, es sollte einschnappen.
Glückwunsch zur Reparatur!
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
