Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Pro 1. Generation Ohreinsätze tauschen
Einführungsvideo
  1. AirPods Pro 1. Generation Ohreinsätze tauschen, Silikon-Ohreinsatz umstülpen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du die Ohreinsatz entfernst, stülpe ihn vorsichtig nach außen. Dadurch vermeidest du, dass das feine Ende der AirPod Pro Ohreinsätze versehentlich beschädigt wird.
  2. AirPods Pro 1. Generation Ohreinsätze tauschen, Ohreinsatz abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Reiße den Ohreinsatz nicht am Ende ab. Stelle sicher, dass du sanft aber fest den Ohreinsatz an der Anschlussstelle vom AirPod Pro abziehst. Es benötigt ein bisschen Kraft, sei also nicht zu zurückhaltend.
  3. AirPods Pro 1. Generation Ohreinsätze tauschen, Einrasten der neuen Ohreinsätze: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Richte den neuen Ohreinsatz so aus, dass entweder das "L" oder das "R" mit dem schwarzen Streifen auf den AirPod Pro Ohrhörern übereinanderliegen.
    • Lasse den neuen Ohreinsatz einrasten. (Du solltest ihn einrasten hören)
    • Falte den Silikonohreinsatz in die normale Position zurück.
    • Verlege die gerade entfernten AirPod Pro Ohreinsätze nicht. Du weißt nie, wann du sie nochmal brauchen kannst, wenn du in der Klemme steckst.
  4. AirPods Pro 1. Generation Ohreinsätze tauschen, Passtest für Ohreinsätze: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nutze Apples Passtest für Ohreinsätze um zu überprüfen, ob deine Buds korrekt sitzen und gut mit deinen Ohren funktionieren. Wenn der Passtest dir sagt, dass du die Ohrstöpsel wechseln sollst, versuche kleinere oder größere, indem du die Schritte wiederholst.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
tayola
8.679 Reputation
46 Anleitungen geschrieben
Kid fixers Mitglied von Kid fixers
Community
158 Mitglieder
296 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Doesn’t work, both tips stuck firmly. Thinking of using small screwdriver to pull it off. Using AirPods Pro 2. Change right one easily, but the lady one is stubborn. Now the right one is stubborn as well
Vitali Vitali - Antwort
Hello. The procedures should be pretty straightforward. Make sure they are aligned and try to use official ear tips. When buying replacements, make sure you bought the gen 2 tips, not the gen 1. Idk if they are the same thing or not, but see if that will work. If not, ask your question in the answers forum and see if someone can help you. It may be a problem with the connector or clip mechanism.
tayola -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 219
Letzte 30 Tage: 970
Insgesamt: 21,661
