Was du brauchst
Einführungsvideo
Bevor du die Ohreinsatz entfernst, stülpe ihn vorsichtig nach außen. Dadurch vermeidest du, dass das feine Ende der AirPod Pro Ohreinsätze versehentlich beschädigt wird.
Reiße den Ohreinsatz nicht am Ende ab. Stelle sicher, dass du sanft aber fest den Ohreinsatz an der Anschlussstelle vom AirPod Pro abziehst. Es benötigt ein bisschen Kraft, sei also nicht zu zurückhaltend.
Richte den neuen Ohreinsatz so aus, dass entweder das "L" oder das "R" mit dem schwarzen Streifen auf den AirPod Pro Ohrhörern übereinanderliegen.
Lasse den neuen Ohreinsatz einrasten. (Du solltest ihn einrasten hören)
Falte den Silikonohreinsatz in die normale Position zurück.
Nutze Apples Passtest für Ohreinsätze um zu überprüfen, ob deine Buds korrekt sitzen und gut mit deinen Ohren funktionieren. Wenn der Passtest dir sagt, dass du die Ohrstöpsel wechseln sollst, versuche kleinere oder größere, indem du die Schritte wiederholst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
carlotremolada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
