Einleitung
Diese Reparatur ist recht einfach. Du musst viele verschiedene Schrauben entfernen, bewahre sie gut auf.
Was du brauchst
Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
Lege das innere Gestell so, dass die Seite mit den fünf Anschlüssen nach oben zeigt.
Entferne die vier 10,25 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
Zwänge die Ecke des Spudgers unter eine der silbernen Antennenstecker. Hebe den Spudger behutsam vom Logic Board hoch und löse den Antennenstecker.
Wiederhole das Ganze für die anderen sechs Antennenstecker.
Lege das innere Gestell so, dass die Metallplatte (die Antenne) nach oben zeigt.
Drehe die beiden 2,8 mm Torx T6 Schrauben heraus und entferne die Antenne.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
