Einleitung
Diese Batterie versorgt die Speicher, so dass die Einstellungen beim Ausschalten des Gerätes erhalten bleiben. Die Batterie ist eine runde Scheibe auf der Unterseite des Logic Boards.
Was du brauchst
Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
Entferne die acht 10,25 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Zwänge die Ecke eines Spudgers unter eine der silberfarbenen Antennenstecker. Hebe den Spudger hoch und löse den Antennenstecker ab.
Wiederhole das Ganze für die anderen sechs Antennenstecker.
Drehe die vier 5,5 mm Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board am inneren Gestell befestigt ist.
Entferne das Logic Board vom inneren Gestell.
Lege das innere Gestell so, dass die weißen Anschlüsse nach unten zeigen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen der Batterie und ihrer Fassung ein.
Hebe den Spudger kräftig nach oben, bis die Batterie herauskommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge nminstellungen
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
im assuming the small battery gives some sort of power to make the airport function correctly
I’ve opened quite a lot of broken A1521 and always checked the battery. None of them worked with a new battery or due to the “reset”
Sorry…
Hi, my AE doesn’t flash the ethernet leds when I connect it to the power supply and it isn’t visible neither over wifi nor ethernet but the principal led changes from green to amber and finally flashes amber repeatedly. ¿some hint to fix it?. Thanks in advance.
does the small circular battery give the logic board any power cause I am having problems with a rapidly flashing amber light I just replaced power supply
