Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln
Was du brauchst
  1. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Boden behutsam mit einem Metallspatel vom Gerät ab.
  2. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Vier schwarze Kabel, ein dickes und drei dünne, führen zum Logic Board: eines hat einen breiteren Anschluss, die anderen schmalere. Behandle die Anschlüsse gut, sie sind sehr empfindlich.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
  3. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
    • Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
    • Die Metallplatte sitzt sehr eng in der Nut. Drücke beim Zusammenbau zuerst die Runde Ecke in die Nut. Diese öffnet sich dadurch und du kannst den Rest der Metallplatte einsetzen.
  4. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
    • Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
    • Diese Schrauben stehen unter Federspannung, so dass sie im Gerät verbleiben, selbst wenn sie gelöst sind. Sie können allerdings auch ganz herausgedreht werden, achte darauf, dass sie nur teilweise gelöst sind.
  5. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
    • Beim Einbau des inneren Gestells musst du es erst vorsichtig zusammendrücken und in das Gehäuse absenken. Stoppe, wenn der oberste Anschluss gerade im Gehäuse ist. Drücke dann die beiden Seiten des inneren Gestells gegen die Seiten des Gehäuses nach außen.
    • Schiebe dann das innere Gestell weiter nach unten, bis die Anschlüsse in die Gehäuseöffnungen passen und flach an der Gehäuseseite anliegen.
  6. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln, Logic Board: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 10,25 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
  7. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Zwänge die Ecke eines Spudgers unter eine der silberfarbenen Antennenstecker. Hebe den Spudger hoch und löse den Antennenstecker ab.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen sechs Antennenstecker.
  8. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 8, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die vier 5,5 mm Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board am inneren Gestell befestigt ist.
    • Entferne das Logic Board vom inneren Gestell.
  9. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln, Batterie: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege das innere Gestell so, dass die weißen Anschlüsse nach unten zeigen.
  10. AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 10, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 Batterie auswechseln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen der Batterie und ihrer Fassung ein.
    • Hebe den Spudger kräftig nach oben, bis die Batterie herauskommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge nminstellungen
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun
238 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Could be a bad battery(CR2330) power problem of Airport Extreme A1521 router?
Vadim - Antwort
im assuming the small battery gives some sort of power to make the airport function correctly
markdelgado7 -
I’ve opened quite a lot of broken A1521 and always checked the battery. None of them worked with a new battery or due to the “reset”
Sorry…
Ingo - Antwort
Hi, my AE doesn’t flash the ethernet leds when I connect it to the power supply and it isn’t visible neither over wifi nor ethernet but the principal led changes from green to amber and finally flashes amber repeatedly. ¿some hint to fix it?. Thanks in advance.
barry_gota2 -
does the small circular battery give the logic board any power cause I am having problems with a rapidly flashing amber light I just replaced power supply
markdelgado7 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 7,141
