Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen
Was du brauchst
  1. AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Boden behutsam mit einem Metallspatel vom Gerät ab.
  2. AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Vier schwarze Kabel, ein dickes und drei dünne, führen zum Logic Board: eines hat einen breiteren Anschluss, die anderen schmalere. Behandle die Anschlüsse gut, sie sind sehr empfindlich.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
  3. AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
    • Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
    • Die Metallplatte sitzt sehr eng in der Nut. Drücke beim Zusammenbau zuerst die Runde Ecke in die Nut. Diese öffnet sich dadurch und du kannst den Rest der Metallplatte einsetzen.
  4. AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
    • Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
    • Diese Schrauben stehen unter Federspannung, so dass sie im Gerät verbleiben, selbst wenn sie gelöst sind. Sie können allerdings auch ganz herausgedreht werden, achte darauf, dass sie nur teilweise gelöst sind.
  5. AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Extreme A1521 inneres Gestell tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
    • Beim Einbau des inneren Gestells musst du es erst vorsichtig zusammendrücken und in das Gehäuse absenken. Stoppe, wenn der oberste Anschluss gerade im Gehäuse ist. Drücke dann die beiden Seiten des inneren Gestells gegen die Seiten des Gehäuses nach außen.
    • Schiebe dann das innere Gestell weiter nach unten, bis die Anschlüsse in die Gehäuseöffnungen passen und flach an der Gehäuseseite anliegen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Keith Yu
836 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I'm seeing a large cavity in the center. Is that for a drive? Can you add an internal drive to make the AirPort Extreme function like the Time capsule?
Lance Baker - Antwort
In the airport time capsule the hard drive would be in this cavity but in the airport extreme, there is missing hardware and the logic board does not look like it has a port for the sata cable the time capsule would have for the hard drive.
Josh akana -
where can I buy new cables the connectors are broken
Bo Falk - Antwort
Any chance you found where to buy the cable connectors? I need to replace mine as well specifically cable that connects to J2502.
Syl Calimpusan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 8,208
