Einleitung
Das Logic Board enthält alle wichtigen Bauteile des Gerätes: USB , WLAN und LAN Anschlüsse, den Prozessor. Gegen Überhitzung ist es durch einen Lüfter geschützt. Achte beim Reparieren auf die vielen kleinen Schrauben und bewahre sie gut auf.
Was du brauchst
Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
Entferne die acht 10,25 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Kühlkörper am Logic Board befestigt ist.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Zwänge die Ecke eines Spudgers unter eine der silberfarbenen Antennenstecker. Hebe den Spudger hoch und löse den Antennenstecker ab.
Wiederhole das Ganze für die anderen sechs Antennenstecker.
Drehe die vier 5,5 mm Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board am inneren Gestell befestigt ist.
Entferne das Logic Board vom inneren Gestell.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Nice teardown but where can you buy a replacement logic board?
Hi everyone! Can someone provide a more closer picture of the 2 connectors that goes to the fan and to led. I accidentally broke those 2 small connectors and i was trying to solder them back. A more closer picture of the zone would help me a lot.
