Was du brauchst
Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I'm seeing a large cavity in the center. Is that for a drive? Can you add an internal drive to make the AirPort Extreme function like the Time capsule?
In the airport time capsule the hard drive would be in this cavity but in the airport extreme, there is missing hardware and the logic board does not look like it has a port for the sata cable the time capsule would have for the hard drive.
Any chance you found where to buy the cable connectors? I need to replace mine as well specifically cable that connects to J2502.
