Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Time Capsule A1409 Festplatte tauschen
    1. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wir legen das Gerät mit der Vorderseite nach unten und nehmen die untere Gummiabdeckung ab. Es ist besser, an einer Ecke zu beginnen.
      • Wir erhitzen den Deckel, um ihn abnehmen zu können. Es braucht viel Klebstoff unter der gesamten Oberfläche. Seien Sie geduldig und sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wir entfernen die 10 Kreuzschlitzschrauben #00, die die untere Metallstütze der Time Capsule halten.
      • Wir öffnen nach links und lassen die Netzwerkanschlüsse auf dieser Seite. Nicht ganz öffnen, damit das Lüfterkabel nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig mit der Spudgerspitze den Lüfteranschluss und entferne die metallene untere Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wir können den Temperatursensor auf der Oberfläche der Festplatte beobachten.
      • Wir ziehen vorsichtig das Klebeband ab, das den Temperatursensor bedeckt.
      Frag FixBot
    5. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wir nehmen den Clip ab, der den Temperatursensor hält, und entfernen beide.
      Frag FixBot
    6. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wir heben die Festplatte ein wenig an, ohne zu stark zu ziehen, um die Strom- und Datenanschlüsse der Festplatte nicht zu beschädigen. Wir entfernen den Stromanschluss von der Festplatte
      • Wir entfernen den Datenstecker von der Festplatte.
      Frag FixBot
    7. AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409  Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald wir die Festplatte aus der Time Capsule haben, entfernen wir die 4 Säulen mit Phillips #00 Köpfen und legen sie in die neue Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
Hier starten ›
Tecnico Center Teatinos, S.L. Mitglied von Tecnico Center Teatinos, S.L.
Business
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - Antwort Teilen
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - Antwort Teilen
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - Antwort Teilen
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - Antwort Teilen
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 428
Insgesamt: 32,642
