Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Wir legen das Gerät mit der Vorderseite nach unten und nehmen die untere Gummiabdeckung ab. Es ist besser, an einer Ecke zu beginnen.
Wir erhitzen den Deckel, um ihn abnehmen zu können. Es braucht viel Klebstoff unter der gesamten Oberfläche. Seien Sie geduldig und sehr vorsichtig.
Wir entfernen die 10 Kreuzschlitzschrauben #00, die die untere Metallstütze der Time Capsule halten.
Wir öffnen nach links und lassen die Netzwerkanschlüsse auf dieser Seite. Nicht ganz öffnen, damit das Lüfterkabel nicht beschädigt wird.
Löse vorsichtig mit der Spudgerspitze den Lüfteranschluss und entferne die metallene untere Abdeckung.
Wir können den Temperatursensor auf der Oberfläche der Festplatte beobachten.
Wir ziehen vorsichtig das Klebeband ab, das den Temperatursensor bedeckt.
Wir heben die Festplatte ein wenig an, ohne zu stark zu ziehen, um die Strom- und Datenanschlüsse der Festplatte nicht zu beschädigen. Wir entfernen den Stromanschluss von der Festplatte
Wir entfernen den Datenstecker von der Festplatte.
Sobald wir die Festplatte aus der Time Capsule haben, entfernen wir die 4 Säulen mit Phillips #00 Köpfen und legen sie in die neue Einheit.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
13 Kommentare
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
