Zum Hauptinhalt wechseln
AirTag Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. AirTag Batterie tauschen, Abdeckung des Batteriefachs herunterdrücken: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirTag Batterie tauschen, Abdeckung des Batteriefachs herunterdrücken: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke mit beiden Daumen auf die Abdeckung des Batteriefachs.
  2. AirTag Batterie tauschen, Abdeckung des Batteriefachs drehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirTag Batterie tauschen, Abdeckung des Batteriefachs drehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Abdeckung des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Rahmen zu lösen.
  3. AirTag Batterie tauschen, Abdeckung des Batteriefachs entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 AirTag Batterie tauschen, Abdeckung des Batteriefachs entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Batteriefachs an, um sie zu entfernen.
  4. AirTag Batterie tauschen, Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 AirTag Batterie tauschen, Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Batterie zum Entfernen aus dem Batteriefach heraus.
    • Lege die Batterie beim Austauschen so ein, dass das positive Ende nach oben zeigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
45.009 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - Antwort
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - Antwort
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf -
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 326
Letzte 30 Tage: 1,407
Insgesamt: 56,433
