Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Airsoap x3 Tower – elektrostatischer Luftfilter demontieren
View statistics:
Past 24 Hours:
Past 7 Days:
17
Past 30 Days:
81
All Time:
253
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Go to step 1 ↓
Der elektrostatische Luftfilter AirSoap X3 enthält Hochspannung im Netzteil. Wenn du keine Reparaturschulung für Hochspannung hast, arbeite bei eingeschaltetem Gerät nicht in der Nähe des Transformators. Es liegen 5000–15000 V Gleichspannung an!
Die Firma AirSoap, Phonesoap, ist freundlich und reaktionsschnell, bietet aber KEINE ERSATZTEILE für Reparaturen an. Die Garantie beträgt zwei Jahre, innerhalb derer dein Gerät repariert wird. Danach gibt es Hilfe und Teile nur noch für Filtermedien. Motoren und andere Bauteile müssen über eBay oder aus China bezogen werden.
Demontage
Netzteil
Das Netzteil ist von der Unterseite des Geräts zugänglich. Vier Kreuzschlitzschrauben halten die Bodenabdeckung an ihrem Platz. Es gibt eine einzelne Leiterplatte mit Bauteilen für Niederspannung und hochtransformierte Spannung.
  • Die Niederspannungsseite enthält Elektrolytkondensatoren, die häufig ausfallen.
  • Die Hochspannungsseite enthält die großen Wicklungen eines Aufwärtstransformators und einen großen Kondensator, der mit dessen Ausgang verbunden ist.
Lüfter und Steuerung
Auf der Oberseite des X3 befindet sich der Lüfter, der die Luft durch die Filterelemente im Inneren des Geräts nach oben saugt. Filtersieb, Koronadraht-Einsatz, Doppelplatten-Kollektor und Kohlefilter führen zum Lüfter. Lüfter und Ein-/Ausschalter sind von der OBERSEITE des Geräts zugänglich.
Es sind acht Laschen im Inneren und an der Kante der schwarzen Kunststoffgitterabdeckung auf der Oberseite sichtbar, zwei pro Seite. Ein langer, dünner Schlitzschraubendreher kann jede Lasche erreichen. Drehe den Schraubendreher leicht, um die Laschen an allen acht Stellen nacheinander zu lösen, während du einen Abstandshalter (hier funktionieren „Picks“ für die Handy-Demontage) verwendest, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten, während du andere löst. Sei vorsichtig, da sie leicht brechen, wenn sie zu weit bewegt werden. Es erfordert nicht viel Kraft, sie zu lösen.
Sobald du das Gerät geöffnet hast: Der Lüftermotor und das Radialgebläse sind auf einem „X“-Rahmen montiert, der von vier sichtbaren Kreuzschlitzschrauben gehalten wird. Der Motor ist ein 12-V-PWM-Motor mit drei Drähten und Hall-Sensoren. Auf dieser Platine befindet sich ein einzelner Elektrolytkondensator in Oberflächenmontage, der leicht zugänglich ist, wenn der Motor aus dem Kunststoff-„X“-Rahmen ausgebaut ist. Du kannst meinen Ersatz-Kondensator in Durchsteckmontage auf dem Bild der Motorplatine sehen.
Probleme
Wenn du ein flackerndes Licht und ein fehlerhaftes Lüftermotorverhalten feststellst, konzentriere dich auf die mittlere Ebene – die Filterelemente. Defekte, verschmutzte oder verbogene Koronadrähte. Rissige elektrische Verbindungen an der Kante des Kollektorplattengehäuses (das war mein Problem).
Das Gerät kann elektronische Geräusche, hochtransformierte Phaser-Geräusche usw. verursachen, die alle von Hochspannungsentladungslichtbögen aufgrund von Schmutz oder defekten Teilen herrühren. Wenn die mittlere Ebene in Ordnung ist, teste kleine Kondensatoren, suche nach schlechten Lötverbindungen oder verbrannten Bauteilen.
    1. Airsoap x3 Tower – elektrostatischer Luftfilter demontieren, Bilder von Haushaltsgeräten und Leiterplatten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Airsoap x3 Tower – elektrostatischer Luftfilter demontieren, Bilder von Haushaltsgeräten und Leiterplatten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Airsoap x3 Tower – elektrostatischer Luftfilter demontieren, Bilder von Haushaltsgeräten und Leiterplatten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier die Weisheit einfügen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Robert McMillan
73 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 81
All Time: 253
