Einleitung
En esta guía, se le indicará cómo ajustar y sincronizar la salida de los dos carburadores.
Was du brauchst
Use una llave de cubo de 3/8 para aflojar los pernos de retención en el filtro de aire.
Gire el filtro de aire para que las gargantas de ambos carburadores estén limpias. Ahora podrás ajustarlos.
Encender el motor
Deje tiempo para que el motor se caliente por completo
Conecte la herramienta de sincronización del carburador a uno de los carburadores
Observe la lectura relativa y recuérdelo.
Esta lectura es una medida de la velocidad del flujo de aire
Configure el dispositivo de sincronización en el otro carburador.
Con un destornillador de cabeza plana, gire el tornillo de velocidad de marcha lenta para subir el flujo y hacia afuera para bajarlo.
Vuelva a verificar ambos carburadores y ajuste según sea necesario para que el flujo sea lo más igual posible.
Ahora, los tornillos de la mezcla inactiva deben ajustarse.
Gire ambos tornillos hacia adentro, o hacia fuera un 1/8 o un giro a la vez hasta que se consiga la velocidad de ralentí más rápida.
Finalmente, suba o baje los tornillos de velocidad de ralentí hasta que la velocidad de ralentí sea de aproximadamente 550 RPM
Gire el filtro de aire a su posición original y vuelva a apretar las tuercas de 3/8 de los retenedores
Felicitaciones, tu Corvair ahora debería estar inactivo correctamente. Si los carburadores todavía no funcionan correctamente, entonces el enlace no está sincronizado, o necesitan reparación o reconstrucción. (Pronto se realizará una guía de ajuste y reconstrucción de enlaces).
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
farlafiada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
