Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Akku abklemmen
Was du brauchst
    1. Akku abklemmen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku abklemmen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, einen Bit oder eine geradegebogene Büroklammer in die kleine Öffnung des SIM-Karten-Schlittens ein.
      • Drücke, um den Schlitten auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den SIM-Karten-Halter aus dem Telefon.
      • Die SIM-Karte(n) und die SD-Karte fallen leicht aus dem Halter.
      • Achte beim Wiedereinsetzen des Halters darauf, dass die SIM-Karte und die SD-Karte korrekt ausgerichtet in den richtigen Steckplätzen liegen.
      • Bei Dual-SIM-Versionen dieses Telefons können zwei SIM-Karten vorhanden sein. Achte darauf, dass die SIM-Karten in den Steckplätzen liegen, die den richtigen Telefonleitungen entsprechen.
      Frag FixBot
    1. Akku abklemmen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips befestigt.
      • Führe ein Plektrum zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterseite des Geräts ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
      Frag FixBot
    2. Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum in die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum an der linken Kante entlang bis zur oberen linken Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Akku abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum von der oberen linken zur oberen rechten Ecke, um die Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Akku abklemmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum von der oberen rechten Ecke zur unteren rechten Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Akku abklemmen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben von der Motherboard-Antennenabdeckung.
      • 3 Kreuzschlitz-Schrauben, 3 mm lang.
      Frag FixBot
    2. Akku abklemmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Antennen-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Akku abklemmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben von der Motherboard-Abdeckung.
      • 3 Kreuzschlitzschrauben #00, 3 mm lang
      Frag FixBot
    4. Akku abklemmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Motherboard-Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Akku abklemmen, Akku abklemmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Akku abklemmen, Akku abklemmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um den Stecker zu trennen, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss anhebst.
      Frag FixBot
    2. Akku abklemmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebele den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Do I need to heat up the screen of my phone to make it easier for me to get the back cover off of my phone?
Pifase - Antwort Teilen
no, it just clips on, there's no adhesive
Ely Wickander - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,266
