Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
    1. Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die untere Kabelabschirmung mit der Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. Akku abtrennen, Akkustecker losschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akkustecker losschrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • In den Fotos ist zu sehen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze die Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
      • Schaue dir den Akkustecker genau an, es gibt freie Federn auf dem Logic Board, die gegen die Kontaktflächen des Akkus drücken. Da sowohl der Akku als auch das Logic Board festgeklebt sind, benötigst du ein flexibles und dünnes Werkzeug, das du zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontakte schieben kannst.
      Frag FixBot
    5. Akku abtrennen, Akkublocker bauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Akkublocker bauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Akkublocker bauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schneide dir zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder dünnem Karton, die du als Akkublocker verwenden kannst.
      • Die Streifen sollten etwa 4 cm lang sein, damit du sie gut fassen kannst.
      Frag FixBot
    6. Akku abtrennen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Streifen auf jeder Seite des Akkusteckers hinein, bis es nicht mehr geht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
58.672 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 402
