Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Akku abtrennen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst - ein aufgeladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen Laptop vollständig aus.
  2. Akku abtrennen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe deinen Laptop um, sodass die Gummifüße nach oben zeigen.
  3. Akku abtrennen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht unverlierbaren Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen.
  4. Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Bei der Arbeit kannst du hören und fühlen, wie sie sich lösen.
    • Setze die lange Seite eines Plektrums zwischen der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Clips zu lösen, mit denen die obere rechte Ecke befestigt ist.
  5. Akku abtrennen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten und um die rechte untere Ecke herum, um die Clips zu lösen.
  6. Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der vorderen Kante entlang und bis zur oberen linken Ecke, um die restlichen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  7. Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie am Rand fest nach unten, damit alle Clips einrasten.
  8. Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Kunststofflasche des Akkusteckers und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzutrennen.
    • Richte diesen Stecker beim Wiederzusammenbau über dem Anschluss aus und drücke ihn nach unten, bis er einrastet. Wenn er nicht einrastet, richte ihn neu aus und versuche es noch einmal.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
117.474 Reputation
837 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.031 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 37
