Einleitung
Flipper Zero ist ein populäres elektronisches Vielzweckwerkzeug für das Hacken von Hardware, für elektronische Prototypen und Sicherheitstests. Um Reparaturen durchzuführen muss, genau wie an anderen elektronischen Geräten auch, der Akku abgetrennt werden. Es ist einfach, den Akku abzutrennen, dabei darf aber doch kein Fehler gemacht werden, das Gerät könnte beschädigt werden.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku sicher abgetrennt werden kann. Es ist eine wesentliche Technik für Wartung, Problemsuche und Reparatur.
Wenn du die Schritte richtig befolgst, kannst du auch weiterhin dein Flipper Zero für das Hacken von Hardware, für elektronische Prototypen und Sicherheitstests sicher verwenden.
Was du brauchst
Gehe zu Hauptmenü > Einstellungen > Power.
Wähle Power OFF.
Bestätige dies, indem du den Rechts-Knopf drückst.
Hole die microSD Karte aus dem Gerät heraus, indem du mit dem Fingernagel auf sie drückst.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier langen Schrauben, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Drücke die Mitte der oberen Gehäuseseite nacheinander auf beiden Seiten, um die Haken zu entriegeln, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Wenn das geschehen ist, kannst du die Gehäuseunterseite entfernen.
Nimm einen PH0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die beiden kurzen Schrauben, mit denen der Rahmen und die obere Abdeckung zusammen gehalten werden.
Wenn die Schrauben entfernt sind, trenne den Rahmen von der oberen Abdeckung ab.
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Spudger ab und ziehe ihn heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
