Einleitung
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie man den Akku des HTC One A9s sicher und effizient austauschen kann. Bitte beachte, dass die Garantie des Geräts durch diese Reparatur erlöschen kann. Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen und Komponenten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Beginne an der Selfiekamera und hebe den Bildschirm vorsichtig an.
Entferne die Abdeckung der Display-Verbindungen.
Trenne die beiden Verbindungen.
Entferne alle sichtbaren Schrauben (insgesamt 14 Stück) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Hebe die Verbindung des Akkus vorsichtig an. Nicht ziehen!
Beginne unten links mit dem Jimmy und heble die Batterie vorsichtig heraus. Arbeite dich nach rechts und dann nach oben vor.
Sollte der Akku noch an der rechten Seite kleben, ziehe ihn vorsichtig ab.
Platziere den neuen Akku und führe den Verbinder vertikal in den Slot ein. Bei Bedarf das Kabel leicht nach links biegen.
Lege die Rückseite wieder an das Gerät an und befestige die 14 Schrauben im Sternformat.
Teste den neuen Akku, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.
Wenn der Test erfolgreich ist, schließe das Gerät wieder.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Stelle sicher, dass alle Verbindungen und Schrauben sicher befestigt sind, bevor du das Gerät in Betrieb nimmst.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
