Zum Hauptinhalt wechseln
Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen
Was du brauchst
  1. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen, Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen, Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Pentalobe Schrauben, die die untere Abdeckung des MacBook Pro befestigen:
    • Acht 3,0 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gehäuseunterseite, indem Du sie an einer Ecke nahe der Scharnierabdeckung anhebst.
    • Lege die Gehäuseunterseite zur Seite.
  3. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Warnsticker auf dem Verbindungskabel des Akkus.
  4. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende kein metallenes Werkzeug!
    • Benutze den Spudger, um das Verbindungskabel der des Akkus vorsichtig und mit einer nach oben führenden Bewegung aus dem Steckplatz der Platine zu entfernen.
    • Biege das Akkukabel so zur Seite, dass es nicht versehentlich mit der Platine in Berührung kommt.
  5. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden T5 Torx Schrauben des Akkus.
  6. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Der Akku könnte beschädigt werden! (Benutze KEINE metallenen Werkzeuge - bei Beschädigungen kann der Akku in Brand geraten und Flüssigkeiten freisetzen!)
    • Bitte beachte: Schneide das Klebeband unter dem Akku mit einem dünnen Draht durch. Ziehe den Draht langsam hin und her. Versuche nicht, den Akku anzuheben oder metallene Werkzeuge zu benutzen.
  7. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass Du das Verbindungskabel des Trackpads nicht beschädig hast!
    • Verwende den Metal Spudger, um die Platte unterhalb des Akkus anzuheben.
  8. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  9. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende nun das flache Ende des Spudgers, um das Verbindungskabel des Trackpads vorsichtig zu entfernen.
  10. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die hellfarbigen Schrauben.
    • Entferne das Trackpad.
  11. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Einstellungsschraube für den Druckpunkt des Trackpads.
  12. Akku und Trackpad. Das MacBook Pro 15" Retina 2012-2015 auseinanderbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Viel Erfolg!
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät zusammenzubauen.
55 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
54 Kommentare zur Anleitung
Thank you! I was able to swap out new trackpad w/ these instructions.
Bobby - Antwort Teilen
You are welcome!
Aleksandr ApplePartsPRO - Teilen
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Aaron - Antwort Teilen
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 90,089
