Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man bei eine Ring Türklingel den Akku austauscht. Die Anleitung gilt nur für die Ring Türklingeln der ersten Generation. Die neueren Modelle haben keinen Akku mehr und benötigen einen dauerhaften Stromanschluss.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Beginne damit, die 8 Schrauben zu entfernen. Die 4 schwarze Schrauben sind hinter der Aluminiumabdeckung versteckt.
Entferne vorsichtig die Aluminiumabdeckung. Darunter findest du die 4 schwarzen Schrauben. Man benötigt dazu einen Mikro-Kreuzschlitzschraubendreher, da die Schrauben winzig sind.
Öffne das Gehäuse vorsichtig, indem du ein geeignetes Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen dem Plastikrand und der Rückseite hindurchbewegst. Achte unbedingt auf den Micro-USB Anschluss, der etwas hervorsteht.
Ziehe den Stecker hoch. Der Akku kann noch mit dem Gehäuse verbunden sein, sei also vorsichtig.
Dieser Akku besteht aus 2 Lithium-Polymer Batterien, die parallel zueinander verschaltet sind. Die angegeben Werte sind 9,47 Wh bei 3,75V jeweils. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden, aber ich nehme an, dass sie irgendwo so erhältlich sein sollten.
Der Zusammenbau ist recht einfach. Einfach in umgekehrter Reihenfolge die Batterie wieder anschließen und die Rückseite wieder verschrauben. Viel Glück!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
47 Kommentare
Where can the battery be purchased?
My ring doorbell is a little over a year old and battery is draining very fast so needs to be replaced. Ring says it is out of warranty and solution is to buy a new ring doorbell for $180. Not a good solution in my opinion. I just spent another $50 for the solar panel option (which is only compatible with the first generation ring doorbell) and this does not help so now I have $230 into this doorbell. If anyone knows where a replacement aftermarket battery can be purchased, I would appreciate this info.
Please see my post below. I believe there is hope brother….
At ham radio festivals there is a guy they call Mr. NICAD. He builds batteries for people. Just ask him.
wx9dx -
