Einleitung
Verwende diese Anleitung um den Akku bei deiner Apple Watch Series 10 zu wechseln.
Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Laufzeit. Wenn du feststellst, dass deine Uhr keine Ladung mehr hält oder unerwarteterweise ausgeht, dann ist es vermutlich an der Zeit, den Akku zu tauschen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, triff entsprechende Maßnahmen.
"Du wirst Ersatzkleber für den Bildschirm und den Akku benötigen, um die Reparatur vollenden zu können."
Was du brauchst
Bringe die Uhrbänder an oder entferne sie, wie es gerade nötig scheint, um einen besseren Halt zu bekommen oder um deine Uhr stabilisieren zu können.
Drücke sorgsam den kleinen, ovalen Knopf auf der Unterseite der Uhr, um das Band zu entfernen und schiebe das Band aus seiner Haltenut heraus.
Überlege dir, deine Uhr auf etwas Weichem, wie ein sauberes Kleidungsstück zu legen, um sie leichter stabilisieren und so Schaden vermeiden zu können.
Messe 3mm von der Spitze und markiere das Öffnungsplektrum mit einem Permanentmarker.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Halte den iFlex schräg nach unten und schiebe ihn zwischen die untere Kante des Bildschirms und den Rahmen.
Drücke mit einer Hand sachte auf den Rahmen der Uhr, um sie an Ort und Stelle zu halten.
Halte den iFlex mit der freien Hand und drücke die Kanten hoch, um ihn starr zu machen.
Heble das Display soweit an, dass der iFlex flach auf seiner Seite liegen bleibt.
Lasse den iFlex eingeführt unter dem Display liegen.
Lasse den iFlex flach liegen, um die Spalte zwischen Display und Rahmen zu erhalten, während du das Öffnungsplektrum einführst.
Schiebe ein Öffnungsplektrum zwischen das Display und den iFlex.
Entferne den iFlex.
Schiebe das Öffnungsplektrum um die untere linke Ecke und zur oberen linken Ecke.
Schiebe dein Plektrum weiter an der oberen Kante zur oberen rechten Ecke entlang und stoppe exakt nach der Digital Crown.
Schiebe die lange Kante eines Öffnungsplektrums zwischen die linke Displaykante und den Rahmen.
Drehe das Plektrum um das Display anzuheben und trenne den restlichen Kleber auf.
Ziehe die rechte Displayecke über die Digital Crown nach oben.
Klappe die linke Displaykante auf, sodass sie nach oben zeigt. Das Display sollte rechts neben der Digital Crown sein.
Das ist ein guter Punkt, um die Uhr einzustecken und zu testen, dass alles funktioniert, bevor du sie wieder verklebst. Achte darauf, sie wieder herunterzufahren, bevor du deine Arbeiten fortsetzt.
Folge dieser Anleitung, um neuen Displaykleber anzubringen und die Uhr zu versiegeln.
Nimm einen Tri-Point Y000-Schraubendreher und löse die 1,1 mm lange Schraube mit der die Halterung des Akkuanschlusses befestigt ist.
Verwende eine Pinzette, um die Halterung des Akkuanschlusses zu entfernen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den Akku, um den Kleber zu lösen.
Schiebe ein Öffnungsplektrum zwischen die untere Kante des Akkus und den Rahmen.
Heble den Akku mit dem Öffnungsplektrum so lange nach oben, bis er beginnt sich vom Rahmen zu lösen.
Schiebe das Plektrum weiter unter den Akku und heble ihn nach oben, bis sich der gesamte Kleber gelöst hat.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.99
Entferne den Akku vom Rahmen
Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um alle Kleberreste aus dem Akkufach zu entfernen.
Sollte dein neuer Akku keine vorinstallierten Klebestreifen haben, dann kannst du Streifen von dünnem, doppelseitigen Klebeband auf die Platine (nicht direkt auf den Akku) kleben, wo der alte Kleber war.
Verbinde den Druckstecker des Akkus mit dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die Folien von dem Kleber auf dem Akku oder dem doppelseitigem Klebeband.
Drücke den Akku sachte in seine Position, um ihn mit dem Kleber zu befestigen.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku nach der Reparatur für optimale Leistung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche eine standard Problemanalyse, oder frageunsere Community um Rat.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
