Zum Hauptinhalt wechseln
Akkutausch bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II
  1. Akkutausch bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne die Abdeckung des Akkufaches, indem du den schwarzen Knopf in Richtung des Pfeils, Richtung Kamerabildschirm schiebst.
    • Um sicherzustellen, dass die Klappe des Akkufaches sicher verschlossen ist, achte auf ein hörbares Klicken.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Akkutausch bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe den dunkelroten Hebel in Richtung Kameralinse, um den Akku aus der Kamera zu lassen.
    • Achte darauf, dass der dunkelrote Hebel den Akku am Bewegen hindert, nachdem du den Akku während dem Zusammenbauen wieder eingebaut hast.
    Frag FixBot
  3. Akkutausch bei einer Olympus OM-D E-M10 Mark II: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Du kannst jetzt den Akku aus dem Kameragehäuse nehmen und das Wiederzusammenbauen mit dem Einsetzen des Akkus beginnen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G6
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 8,851
