Zum Hauptinhalt wechseln
Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller
Was du brauchst
  1. Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die vier Schrauben auf der Rückabdeckung des Controllers mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
  2. Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 2, Bild 1 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 2, Bild 2 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe einen Jimmy in eine Kante der unteren Haltegriffe des Controllers ein und folge mit ihm der Kante rund den Controller.
    • Es kann eine praktische Wahl sein, Plastikspatel statt Metallwerkzeuge zu verwenden. Metallwerkzeuge können sich verbiegen und zu kosmetischen Schäden führen.
  3. Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne vorsichtig die Vorderseite von der Rückseite des Controllers, um den Akku freizulegen.
  4. Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Greife vorsichtig das weiße Plastikteil an der Vorderseite des Kabels, das mit dem Motherboard verbunden ist und stecke es aus.
    • Achte darauf, dass du nur jenes Kabel aussteckst, was den Akku mit dem Motherboard verbindet. Keine andern Kabel müssen für diese spezielle Reparatur ausgesteckt werden.
  5. Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 5, Bild 1 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 5, Bild 2 von 3 Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Baue den Akku aus.
    • Es gibt Kleber auf der Rückseite des Akkus, welcher eventuell Sorgen verursacht. Wie auch immer, das Entfernen des Akkus wird den Controller nicht beschädigen.
  6. Akkutausch beim 8bitDo Ultimate C 2.4g Wireless Controller: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gebe dehnbaren iFixit Kleber auf die Rückseite des Ersatzakkus und klebe den neuen Akku an die Stelle des alten.
    • Achte darauf, dass du das Kabel des neuen Akkus am Motherboard des Controllers einsteckst.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Sacramento, Team 1-3, Laflen Spring 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-3, Laflen Spring 2024
CSUSAC-LAFLEN-S24S1G3
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Where did you boght the battery replacement? I'm trying to find it on the internet but no clues yet
Lucas Simões - Antwort Teilen
Did some digging based on the specs listed in the picture (3.7V, 480mAh) and it appears that 303454 is the standard name for said specs, although not the same shape and size as the one pictured as they appear to be using a custom form factor. That said, it looks like there should be enough spare room in the controller to make it work, but I can't verify it myself as I'm only shopping for the controller at the time of writing. I was able to find a 303454 battery with the connector on Amazon for about $5, so no soldering should be required, and it looks thin enough to be compatible. They also have other capacities if you want to upgrade to 950 or 2,000mAh while you're at it. Let me know if you're able to try it!
egarcia1360 - Antwort Teilen
Hi, where can I get the new battery for replacement?
Juan Manuel - Antwort Teilen
See my reply to Lucas above.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 215
Letzte 30 Tage: 986
Insgesamt: 19,431
