Zum Hauptinhalt wechseln
Akkutausch im Dell XPS 13 9380
Was du brauchst
    1. Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
      • Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
      • Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
      • Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Akkutausch im  Dell XPS 13 9380, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel ab.
      • Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
      • Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
      • Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzer
5.241 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
5 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - Antwort Teilen
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - Antwort Teilen
The hole for the M1.6x4 screw is too large, allowing the head to go through the hole and not hold the battery. I sawed off the tab from the old battery to use as a washer.
David Harvey - Antwort Teilen
Thank you for this suggestion! I noticed this problem as well, and I took your advice and cut the tab off the old battery for a washer. Worked great.
PhaseBatCrash - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 22,981
