Einleitung
Wenn du dein Chrome-Gerät über seine typischen Fähigkeiten hinaus nutzen möchtest, solltest du den Entwicklermodus aktivieren. Dies ist dasselbe wie der Root-Zugriff auf einem Android-Gerät und gibt deutlich mehr Kontrolle über das Chromebook. Du kannst z. B. Android-Apps querladen oder sogar ein anderes Betriebssystem auf dem Chrome-Gerät installieren.
Stelle zunächst sicher, dass das Chromebook eingeschaltet ist. Drücke dann die Tasten Esc und Aktualisieren und anschließend den Netzschalter.
Das Gerät sollte dicz zu einem Bildschirm führen, auf dem etwas in der Art von "Chrome OS fehlt oder ist beschädigt" steht, was bedeutet, dass du den Wiederherstellungsbildschirm erreicht hast.
Sobald du den Wiederherstellungsbildschirm siehst, drücke die Tasten Strg und D.
Es erscheint ein Bildschirm mit " To turn OS verification OFF, press ENTER". Drücke die Eingabetaste um in den Entwicklermodus zu gelangen.
Du siehst einen Bildschirm, der anzeigt, dass die Betriebssystemüberprüfung ausgeschaltet ist. (Wenn du das Gerät lange genug stehen lässt, solltest du einen Piepton hören).
Um das Gerät zu starten, drücke erneut die Tasten Strg und D. Das Gerät sollte automatisch booten und das System für den Entwicklermodus vorbereiten (dies kann bis zu 15 Minuten dauern).
Kompliment! Du hast nun vollen und uneingeschränkten Zugriff auf das Chromebook. Wenn du auf eine Root-Shell zugreifen möchtest, drücke die Strg, Alt und die T-Taste, um die Crosh-Shell zu öffnen. Gib dort shell. ein. Damit kannst du Sie Befehle mit dem Befehl sudo ausführen, um Befehle mit Root-Zugriff auszuführen.
Wenn du in den Standardmodus zurückkehren möchtest, starte das Gerät einfach neu und drücke auf dem Warnbildschirm die Leertaste, wenn du dazu aufgefordert wirst. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Dateien werden gelöscht.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
the divces owner had turned of developer mode how can i fix this fo
lenovo thinkpad e11 chromebook
The process for disabling developer mode is very similar to enabling it. Turn off your device and turn it back on. When the Chromebook boots and displays the OS verification message, press the Spacebar. This will factory reset the device and return it to its standard configuration.
Merci, pour le guide alor si cette manipulation (Esc et Refresh, puis appuyez sur le bouton d'alimentation) n'affiche pas l'écran de récupération. Que faire?
Selon l'âge de votre appareil, la combinaison de touches peut être différente. Sur certains modèles de Chromebook, vous devez appuyer sur les touches Échap et Agrandir et les maintenir enfoncées, puis appuyer sur Alimentation.
What if the last Ctrl+D is not doing anything
