Zum Hauptinhalt wechseln
Aktualisieren der Firmware von einem 2009 Mac Pro 4,1
  1. Aktualisieren der Firmware  von einem 2009 Mac Pro 4,1, Lade die Software herunter & starte das Upgrade auf macOS 10.11: Schritt 1, Bild 1 von 3 Aktualisieren der Firmware  von einem 2009 Mac Pro 4,1, Lade die Software herunter & starte das Upgrade auf macOS 10.11: Schritt 1, Bild 2 von 3 Aktualisieren der Firmware  von einem 2009 Mac Pro 4,1, Lade die Software herunter & starte das Upgrade auf macOS 10.11: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Als erstes musst du deinen Mac auf macOS 10.11 aktualisieren. MacOs 10.11 ist die aktuellste "offiziell" unterstützte macOS Version für den 4.1 Mac Pro.
    • Falls du mindestens macOS 10.6.6 installiert hast, solltest du den Installer einfach über den Mac App Store installieren können.
    • Solltest du noch 10.6.5 oder älter installiert haben, so musst du erst über "Softwareaktualisierung" auf deinem Mac ein Update auf die aktuellste Version von Snow Leopard (10.6.8) durchführen um auf den Mac App Store zugreifen zu können.
    • Jetzt musst du die folgenden zwei Softwarepakete herunterladen:
    • Mac Pro EFI Update
    • Firmware Update Tool
    • Deaktiviere den Systemintegritätsschutz auch kurz "SIP" genannt, um neue Firmware aufzuspielen.
    • Starte deinen Mac Pro neu und halte die Tasten cmd+r, um in den Wiederherstellungsmodus hochzufahren.
    • Im Wiederherstellungsmodus angekommen, gehe auf Dienstprogramme und klicke auf Terminal
    • Tippe den folgenden Befehl:
    • csrutil disable
    • Gehe zurück and starte deinen Mac Pro ganz normal neu.
    • Ursprünglich wurde die Software erstellt, um die Firmware direkt von Apples Webseiten herunterzuladen, Apple hat den Speicherort und den Namen allerdings abgeändert. Du musst deswegen die .dmg Datei erst herunterladen und mounten, bevor das Softwarewekzeug laufen kann.
    • Führe einen Doppelklick auf die Firmwaredatei aus, die du im ersten Schritt heruntergeladen hast, damit das Disk Image auf dem Desktop gemounted wird.
    • Führe einen Rechtsklick auf den Firmwareupdater aus und wähle "Öffnen". Da du nicht das richtige Zertifikat hast, wird MacOS wahrscheinlich das übliche Öffnen durch Doppelklick ablehnen. Durch Rechtsklick und Öffnen vom Menü aus kannst du das umgehen.
    • Du solltest zwei Optionen angeboten bekommen, ein Upgrade auf die Firmware von 2010 und ein Downgrade auf die von 2009. Nur eine der Optionen ist ist verfügbar, je nachdem, welche Firmware installiert ist.
    • Es gibt wirklich keinen Grund für ein Downgrade auf die Firmware von 2009, da längst keines der Geräte noch unter Garantie steht und die DVDs jetzt keine Rolle mehr spielen, seit Apple die Software zum Download bereitstellt.
    • Es ist nicht notwendig, die CPU aufzurüsten, wenn du auf die Firmware von 2010 upgradest - die ursprüngliche Systemkonfiguration wird weiter so wie bisher arbeiten.
    • Lies jede der Meldungen aufmerksam, welche die Software auf den Bildschirm bringt.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast : Probiere es mit dieser alternativen Software.
    • Wenn die Software ihre Arbeit erledigt hat, wird sie dich auffordern, den Computer herunter zu fahren. Verfahren so wie immer.
    • Wenn der Mac Pro ausgeschaltet ist, dann halte die Einschalttaste so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED schnell blinkt und du einen Ton hörst. Die blinkende LED kommt vor dem Ton.
    • Der Computer sollte das Update nun selbständig durchführen. Der Bildschirm sollte grau mit einem Fortschrittsbalken am unteren Rand sein.
    • Dieser Fortschrittsbalken sieht anders aus, als sonst bei MacOS, er ist ein ungefülltes abgerundetes Rechteck, das sich langsam füllt, im Gegensatz zum sonst üblichen Balken, der allmählich länger wird.
    • Nach dem Flashen wird dein Computer von alleine neu starten.
    • Nach dem Neustart deines Gerätes ist es Zeit für den Moment der Wahrheit.
    • Öffne Über diesen Mac und klicke auf System Bericht.
    • Die Informationen, welche du im Menüpunkt Über diesen Mac siehst, werden dir weiterhin sagen, dass du ein Mac Pro (2009) hast, unabhängig vom Aufspielen der neuen Firmware.
    • Im Menüpunkt Systembericht solltest du im ersten Fenster eine Linie namens Modell-Identifizierung sehen. Sofern das Aufspielen der Firmware erfolgreich gewesen ist, solltest du Mac Pro 5,1 sehen.
    • Es sei denn, du hast einen guten Grund, der dagegen spricht, solltest du SIP aktivieren. Du musst erneut auf Recovery Mode gehen und den Terminal öffnen.
    • csrutil enable
    • Starte dein Gerät neu und lass es in den Desktop Betrieb hochfahren. Öffne ein neues Terminal Fenster und tippe den folgenden Befehl ein, um den derzeitigen SIP Status zu sehen.
    • csrutil status
    • Bei erfolgreichem Abschluss solltest du folgende Linie sehen:
    • System Integrity Protection status: enabled.
    • Und das ist alles. Nun solltest du in der Lage sein, deinen Prozessor zu aktualisieren, wodurch dir viele Optionen zur verfügung stehen.
Ziellinie
144 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Josh Calvetti
8.902 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
103 Kommentare zur Anleitung
once installed the firmware 5.1 can be updated in the installation of the new OS?
infoalessio100 - Antwort Teilen
Do you mean to update to 10.13? Yes, you can do that firmware update as well. It should work automatically.
Josh Calvetti - Teilen
Can you use a processor tray designed for a 2010-2012 model after the firmware update? Not inclined to actually replace the CPU chips.
BradMacPro - Antwort Teilen
I’ve heard conflicting reports- at the very least, if it does boot with a 2010 tray, my understanding is the fans will go crazy. I don’t think it’s recommended to swap trays between versions as they have a slightly different firmware and construction. Replacing the chips is pretty easy though, and we have a guide for that as well!
Fans go crazy, There are two SMC chips on MacPro. One of them is on the backplate and the other one is on the cpu tray. In order to run MacPro smoothly, SMC chips needs to be synced upon boot. If they can not sync then the fans go crazy. You need to swap the TC4424P SMC chip on the 2009 cpu tray with the TC4424P SMC chip on the 2010-2012 cpu tray. This job needs top soldering skills!!. If you manage to do that then the SMC chips will be in sync and the MacPro will run smoothly. I did it with my 2009 MacPro 4.1 with 2009 4 core cpu and upgraded it to a 2009 MacPro 5.1 with 2012 12 core cpu. Also after the job done, I soldered remaining SMC from the 2012 cpu tray to my 2009 cpu tray with no SMC on it. After that it was a perfectly working 2012 cpu tray. Gave the tray to a friend who needs a 2012 cpu tray for his 2012 MacPro. He still uses that and I still use mine. You just need to find someone with top soldering skills if you don’t have any.
Anil - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 209
Letzte 30 Tage: 1,180
Insgesamt: 295,655
