Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Alarmo Datum und Uhrzeit bei einem Stromausfall nicht mehr speichert, ist wahrscheinlich die CMOS-Batterie leer. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Tri-point Y00 Screwdriver Bit$2.995
Any other tri-point screw driver MIGHT work, but I wouldn't recommend it.
Drehe deinen Alarmo um, sodass du den USB-C-Anschluss sehen kannst.
Verwende einen Tri-Point-Y00-Schraubendreher, um die silberne Schraube direkt unter dem S/N-Aufkleber zu entfernen.
Drehe die Frontplatte des Alarmo gegen den Uhrzeigersinn, bis sie herausspringt.
Verwende einen Philips #00-Schraubendreher, um die silbernen Schrauben der CMOS-Halterung und -Abdeckung zu entfernen.
Entferne die Abdeckung, drehe die Halterung um und die Batterie lässt sich abnehmen.
Setze deinen neuen Akku mit der Pluspolseite nach oben ein.
Schraube die zwei silbernen Schrauben, die die CMOS-Halterung halten, mit einem Philips #00-Schraubendreher wieder fest.
Schraube die silberne Schraube, die die CMOS-Abdeckung hält, mit einem Philips-Schraubendreher #00 wieder fest.
Drücke die Frontplatte auf die Rückseite des Alarmo.
Richte den Ladeanschluss an der Öffnung für den Ladeanschluss aus.
Drehe die Frontblende so weit wie möglich im Uhrzeigersinn.
Drehe die silberne Schraube direkt unter dem S/N-Aufkleber mit einem Tri-Point-Y00-Schraubendreher fest.
Du hast die Batterie ausgetauscht! Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Wenn du den Alarmo einschaltest, ist die Uhr auf 01:00 Uhr am 01.01. eingestellt. Bei bestehender Internetverbindung wird sie nach wenigen Sekunden automatisch angepasst. Falls du keine Internetverbindung hast oder sie sich nicht innerhalb einer Minute anpasst, kannst du Datum und Uhrzeit unter Einstellungen -> Datum und Uhrzeit manuell einstellen.
Bitte entsorge deine alte Batterie an einer Batteriesammelstelle.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
