Zum Hauptinhalt wechseln
Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover off of the phone.
  2. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the seventeen Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry off the mid-frame using a plastic opening tool, working your way around the perimeter.
  4. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect all of the cables on the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
  5. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  6. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully pry up the battery with a plastic opening tool, or your hands.
  7. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: Schritt 7, Bild 1 von 3 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: Schritt 7, Bild 2 von 3 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry up the camera connector from the motherboard.
    • Remove the camera.
Abschluss
Rawan
644 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 156
