Zum Hauptinhalt wechseln
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
Abschluss
Gavin Le
523 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 336
