Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Mithilfe dieser Anleitung kannst du einen defekten Akku austauschen.
Was du brauchst
Entferne das Netzteil vom Laptop.
Drehe deinen Laptop um und lege ihn auf eine stabile Oberfläche.
Entferne die Schrauben an der Zugangsklappe.
Ziehe die Zugangsklappe nach oben und schiebe sie ab.
Suche nach einem schwarzen Kabel mit gelben Etikett.
Entferne nun vorsichtig dieses schwarze Kabel mit gelbem Etikett.
Dadurch wird der Akku abgetrennt.
Entferne die Schrauben der Handballenauflage.
Acht 2,5mm x 8mm
Sechs 2,5mm x 10mm
Zwei 2,5mm x 18mm
Entferne die Handauflage vom Gerät
Entferne das Verbindungskabel zwischen Handauflage und dem Laptop
Entferne die sechs 2,5 mm x 5 mm Schrauben, mit denen der Akku am Laptop befestigt ist.
Hebe nun vorsichtig den Akku an und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
16%
Hier starten ›
3 Kommentare
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
