Einleitung
En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.
Was du brauchst
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
Tenga en cuenta el enrutamiento del cable del disco duro y retire el cable de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.
Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro.
Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la unidad de disco duro al conjunto de la unidad de disco duro.
Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Pase el cable del disco duro a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.
100%
Andre Rosado hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
