Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Kaufen
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  3. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull up and slide the cover off.
  4. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  6. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the four 2mm Phillips #1 screws holding the casing together.
  7. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the plug from the Hard Drive.
  8. Alienware 17 R3 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lift the Hard Drive out.
Abschluss
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 4,348
