Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du den RAM deines Alienware 17 R3 Laptop austauscht. Vergewissere dich, dass du alle Werkzeuge hast, bevor du anfängst.
Was du brauchst
Löse und entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung.
Stecke das schwarze Kabel mit dem gelben Schildchen aus, um den Akku vom RAM zu trennen.
Drücke die beiden Plastikclips an den Seiten des Chips gleichzeitig vom RAM weg, um sie zu lösen.
Nachdem sich der RAM gelöst hat, ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
