Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M15x Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M15x Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Gabe
8.013 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 33,063
