Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M17x Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M17x Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alienware M17x Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M17x Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,887
