Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M18x CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over and slide the battery release latch to the right.
  2. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove battery.
  3. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a T2 screwdriver to remove the four 3 mm screws under the battery.
  4. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  5. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate the CMOS battery.
  6. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Unplug the battery cable and use a plastic opening tool to remove the CMOS battery.
Abschluss
Tiffany Eades
134 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S12G12
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,432
