Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M18x RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M18x RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alienware M18x RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your computer over.
    • Slide the bar over and lift the battery out.
  2. Alienware M18x RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alienware M18x RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M18x RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push outwards on the two silver tabs on either side of the RAM.
  5. Alienware M18x RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull out the RAM card.
Abschluss
Rachel Greenberg
335 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 285
