Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M18x WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your computer over.
    • Slide bar over and lift battery out.
  2. Alienware M18x WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws with a J00 screwdriver.
  5. Alienware M18x WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the WiFi card out.
    • Disconnect the black and white antenna cables.
Abschluss
Rachel Greenberg
335 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 356
