Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
AlphaSmart Pro Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
44
Insgesamt:
1.250
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. AlphaSmart Pro Display austauschen, Gehäuseteile trennen: Schritt 1, Bild 1 von 3 AlphaSmart Pro Display austauschen, Gehäuseteile trennen: Schritt 1, Bild 2 von 3 AlphaSmart Pro Display austauschen, Gehäuseteile trennen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das AlphaSmart Pro aus und entferne die Batterien, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
      • Entferne alle acht 1 cm langen Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des AlphaSmart Pro mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Trenne vorsichtig die Vorderseite von der Rückseite.
      • Beachte, dass Vorder- und Rückseite noch durch ein Flachbandkabel verbunden sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AlphaSmart Pro Display austauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AlphaSmart Pro Display austauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Um das Flachbandkabel zu entfernen, heble mit dem Spudger beide Seiten des Steckers aus dem Anschluss.
      • Ziehe den Stecker vorsichtig nach oben, um ihn vollständig aus dem Anschluss zu lösen.
      • Du kannst nun das Frontpanel vom Backpanel trennen.
      Frag FixBot
    3. AlphaSmart Pro Display austauschen, Display-Panel ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AlphaSmart Pro Display austauschen, Display-Panel ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AlphaSmart Pro Display austauschen, Display-Panel ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00, um die vier 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus jeder Ecke des Motherboards zu entfernen, während du auf die Frontblende blickst.
      • Hebe das Display-Panel und das Motherboard von der Frontblende aus Kunststoff ab, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    1. AlphaSmart Pro Display austauschen, Kleines Motherboard ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 AlphaSmart Pro Display austauschen, Kleines Motherboard ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 AlphaSmart Pro Display austauschen, Kleines Motherboard ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Um das kleine Motherboard vom Display-Bildschirm zu entfernen, benutze die flache Spitzzange oder die gebogene Pinzette, um die 12 Metalllaschen vorsichtig so zu biegen, dass sie durch die kleinen Schlitze geschoben werden können.
      • Du musst außerdem das transparente Klebeband anheben, das zwei dieser Laschen bedeckt.
      • Trenne den Display-Bildschirm vom kleinen Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Nathan Smith
22 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Is your LCD for the Alpha smart back lit?
Patrick Fealy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,250
