Zum Hauptinhalt wechseln
Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly
Was du brauchst
  1. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly, Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Starting from any side, use your fingers to grab the black rubber sleeve and gently pull away from the speaker on both sides.
  2. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, grab the blue sleeve from one side and pull away from the unit.
  3. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • At each of the marked pry spots, use the metal spudger to lift the speaker grill away from the case.
    • Avoid using excessive force to prevent bending the grill.
  4. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 2 Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the tweezers to remove the six rubber stoppers. There are four in the middle and two on the sides.
  5. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the PH1 Phillips screwdriver to remove the six 12mm screws that lie underneath each rubber stopper.
  6. Altec Lansing BoomJacket 2 Disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently pull apart the front panel from the base of the speaker.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zach Braaten
516 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,482
