Zum Hauptinhalt wechseln
Altec Lansing BoomJacket Case Removal
Was du brauchst
  1. Altec Lansing BoomJacket Case Removal, Case Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
  2. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
  3. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
  4. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
  5. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 5, Bild 1 von 2 Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
  6. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
  7. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
Abschluss
Ein Kommentar
Can you buy the black rubber case by it’s self
David O Connor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 798
