Zum Hauptinhalt wechseln
Alternator Replacement
Was du brauchst
  1. Alternator Replacement, Remove bolts and wire: Schritt 1, Bild 1 von 3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: Schritt 1, Bild 2 von 3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push the metal tab closest to the black wire down. While pushing the tab down, pull the black wire out of the clip.
    • Using a 1/4 socket, remove the two bolts holding the alternator to the engine.
    • From the alternator side, gently pull the black wire out past the cylinder it is routed under on the engine.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 236
