Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Akkubohrer
Stahlwinkel
T40 Bit
Masstab
5mm Inbusschlüssel
Schraubzwinge
8 x Hammermutter B-Typ Nut 8 [M6]
8 x T-Matikverbinder für und 8 x M6x35 Zylinderschraube
2 x 320mm Aluprofil 30 B-Typ Nut 8
2 x 360mm Aluprofil 30 B-Typ Nut 8
Aluprofil befestigen und den Verbinder mit dem Akkubohrer dem Uhrzeigersinn ins Aluprofil drehen. Dazu ein T40 Bit verwenden.
2 Verbinder jeweils in der gegenüberliegenden Nut eindrehen.
Wichtig: bevor die Verbinder auf der anderen Seite eingedreht werden, die mitgelieferten Schrauben in die Nut einführen.
2 Verbinder in der gleichen Nut am anderen Ende des Profils eindrehen
Nutsteine an den Schrauben des Aluprofil (320mm) befestigen und ins grössere (360mm) Aluprofil reinschieben.
Mithilfe eines zusätzlichen Aluprofils (Länge spielt keine grosse Rolle) und einer Schraubzwinge das kleinere Aluprofil am "Hilfsaluprofil" befestigen.
Das längere Aluprofil in einem rechten Winkel zu den beiden anderen Aluprofilen zuschieben.
Die Schraube des Verbinders mit dem 5mm Inbusschlüssel anziehen.
"Schritt 4" viermal wiederholen damit aus den 4 Aluprofil ein Quadrat gebildet wird.
Mit dem Winkelwerkzeug überprüfen ob ein rechter Winkel vorhanden ist.
2 x 330mm Aluprofil 30 B-Typ Nut 8
1 x 360mm Aluprofil 30 B-Typ Nut 8
am anderen Ende des Profils 2 Verbinder in die andere Nut eindrehen
Die Anweisungen von Schritt 4 wiederholen und ein "U-Form" bilden.
U-Form bei 114mm platzieren
Hilfsprofil mit Schraubzwingen an Aluprofil befestigen
Das Ganze auf der anderen Seite wiederholen
mit dem Stahlwinkel überprüfen ob ein rechter Winkel besteht.
Der Aluprofilrahmen ist nun fertig zusammengebaut.
