Einleitung
Wenn dein Dot einen neuen Lautsprecher braucht, kannst du ihn mit dieser Anleitung ersetzen.
Genauso kannst du auch die Hauptplatine, das Gehäuse, das Flachbandkabel oder die Schalterplatine ersetzen, alles ist dicht beieinander in diesem doch ziemlich kleinen Echo Dot.
Für die Reparatur brauchst du einen Spudger, ein sicheres Hebelwerkzeug, sowie T6 und T8 Torx Schraubendreher.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß am Gehäuseboden mit einem Spudger. Jetzt erreichst du die vier 1,25 cm T8 Torx Schrauben.
Löse die Hauptplatine, indem du die vier 7,5 mm Schrauben mit dem T6 Torx Schraubendreher entfernst.
Wenn die Hauptplatine draussen ist, löse die Kunststoffhalterung auf der Platine und schiebe oder ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus. Jetzt ist Metallgehäuse des Lautsprechers zugänglich.
Löse zuerst mit dem Kunststoff-Spudger das Flachbandkabel vorsichtig vom Gehäuse, damit du an den Lautsprecher kommst.
Entferne jetzt die vier 1 cm T8 Torx Schrauben entlang der Kanten des Metallgehäuses.
Heb die Abdeckung vom Gehäuse und lege so den Lautsprecher frei.
Mit einem T5 Torx-Schraubendreher entfernst du die vier Schrauben und ziehst den Lautsprecher vorsichtig aus seiner Halterung.
Ziehe die beiden Kabel vom Lautsprecher ab und entferne ihn.
Um deinen Dot wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
