Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen, WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen, WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen, WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
    • Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
  2. Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
    • Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
  3. Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
  4. Amazon Echo Dot 2. Generation WiFi/Bluetooth/Radio/GPS Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine.
Abschluss
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alexis White
505 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can I find the part my dot won’t connect and I have been going crazy trying to find the motherboard
Ivy Bowman - Antwort
I wish to recommend not removing the adhesive layer if you plan to reassemble this Echo Dot. I would suggest poking holes to reach the four screws instead. Then reassembly can reuse the same adhesive layer.
rayramirez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,388
