Einleitung
Hier wird der Austausch des Analog zu Digital Konverters gezeigt. Diese Komponente befindet sich auf der LED/Lautsprecherplatine und kann nur mit ihr zusammen getauscht werden.
  1. Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
    • Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
  2. Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
    • Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
    • Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Entferne den silberfarbenen Abstandshalter.
    • Entferne die schwarze Gummischeibe.
    • Entferne den weißen Kunststoffrahmen.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Sockel auf der Platine.
    • Entferne die LED/Lautsprecherplatine. Auf ihr befindet sich auch der Analog zu Digital Konverter.
Abschluss
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Cassidy O'Connor
Mitglied seit 09.10.2017
288 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 983
